Volkswagen Passat: acculampje brand en piept
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2000
goeiemorgen,het acculampje brand en piept en geeft aan (generator werkplaats) weet iemand welke storing dit is en of ik die zelf kan verhelpen bv de accu vervangen? bedankt alvast.
jt.dankers
2.595 km
Laat de dynamo eens controleren,waarschijnlijk is die stuk.
ricky 55.575 km Reageer
beste ricky, bedankt voor je snelle reactie wat kost deze reparatie,zou je mij dat ongeveer kunnen vertellen,bedankt[quote=ricky]Laat de dynamo eens controleren,waarschijnlijk is die stuk.[/quote]
jt.dankers Topicstarter 2.595 km Reageer
beste ricky, de auto een paar maal gestart rond gereden en nog een paar maal gestart geeft geen storing meer aan,is het mogelijk dat het een eenmalige storing is geweest of heb jij mischien een andere gedachten over,bedankt sjef[quote=jt.dankers]beste ricky, bedankt voor je snelle reactie wat kost deze reparatie,zou je mij dat ongeveer kunnen vertellen,bedankt[quote=ricky]Laat de dynamo eens controleren,waarschijnlijk is die stuk.[/quote]
[/quote]
Misschien een draadbreuk ergens,of een slechte verbinding.
Ik zou hem laten uitlezen en de bedrading en laadstroom laten controleren.
Brand het lampje konstant / of af en toe
Bij af en toe zal dit waarschijnlijk de vrijlooppoelie van de dynamo zijn.
