Volkswagen Fox: accuproblemen?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi,
gister wou de auto opeens niet meer starten. nadat hij 5 minuten had stilgestaan. Auto aangeduwd en de auto reed weer.
maar als we de lichten van de auto aan wouden doen of al het knipperlicht gebruikte . leek het of de auto ieder moment weer kon afslaan.
lampje van de accu brandde soms wel en dan weer niet en knipperde. we hebben in ieder geval veel toeren gedraaid en de lampen niet gebruikt om rijdende te blijven!
weet iemand wat het probleem is?.
De koolstofveertjes van de accu zijn twee weken geleden vervangen door een garage.omdat het accu lampje bleef branden.
alvast bedankt !
Wouter
ps: ben een auto leek ,so bare with me ;)
everythingzen
al 17 jaar lid
Laat je laadcircuit eens controleren, waarschijnlijk dynamo of/en accu defect.
Lijkt mij op een dynamo probleem.
JN 610 km Reageer
Weer de dynamo die niet bij laad, waarschijnlijk is de spanningregelaar vernieuwd, maar blijkbaar zit er nog een storing in de dynamo. Ruildynamo plaatsen is een optie.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt voor de snelle berichten!
eerst hebben we een accu van een vriend geprobeerd die werkte wel. toen naar de sloop..
accu op de sloop door laten meten en die bleek kapot te zijn (de accu kwam uit 99 hoorden we later)
20 euro voor een goede 2dehands en hij rijd weer als een zonnetje :)
hopelijk is het idd de accu en niet de dynamo.. laat het nog weten!
nogmaals bedankt!
everythingzen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
