Hoi, mijn zoon zit momenteel in Aruba en heeft daar een VW fox gekocht van 2005 met 4 deuren en 1.6 motor ( zijn hier niet te koop denk ik ) Het probleem is echter dat hij deze nu ca 2 maanden in gebruik heeft en deze plotseling niet meer aanslaat.
Deze auto staat nu bij een REPARATEUR ( iets anders dan een garage zoals wij die hier kennen denk ik)
De auto staat daar nu inmiddels 2 weken en hij krijgt te horen dat ze het (nog) niet hebben kunnen vinden. Mijn vraag is nu echter of iemand dit probleem herkend bij een 1.6 VW motor zodat hij hiermee naar de garage kan gaan om wat tips aan te dragen misschien. VW is niet echt een merk wat DAAR veel voorkomt dus de onderdelen en specifieke kennis ook niet misschien . Ik zou dus graag willen of er een specifiek VW ( 1.6 ? ) probleem bekend is wat dit veroorzaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
En VW heeft meerdere verschillende 1.6 motoren,maar als het bijvoorbeeld de FSI is,dan zit er als het goed is een regelkastje bovenop de opvoerpomp van de benzinetank,die willen nog wel eens stuk gaan waardoor en geen brandstof naar de motor gaat.,dat zou je kunnen proberen.Maja dat gebeurd hier dan wel eens in bijvoorbeeld de Golf 5,en die 1.6 in die fox zou heel anders kunnen zijn.
Vraag eerst even of de auto storingen heeft in het geheugen.En zoja welke?
