Volkswagen Fox: carburateur
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
ik heb een probleem waarschijnlijk met de carburateur mijn olie peil stond ineens 3cm boven peil zonder dat ik olie had bij gevuld wie kan mij vertellen wat er aan de hand is koelvloeistof staat normaal op peil de motor verbruikt wel meer benzine
vaart261
al 17 jaar lid
het zal wel een injectie zijn.
als er geen koelwater bij komt zal het benzine zijn.
dat kan alleen via de verstuivers komen.
ik vermoed dat deze bij stilstand leeg lopen.
deze zouden dan getest moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Fox uit '94 met carburateur ?
Zal wel een Polo in de Fox-uitvoering zijn...
En de monopoint-injectie lijkt wel erg op een carburateur.
Als er zoveel benzine bij de olie zit dan moet je dit ook wel kunnen ruiken bij vuldop lijkt mij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
