Volkswagen Fox: Slecht stationair toerental
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc / 4cyl.
Bij stationair toerental,voel ik steeds een onregelmatige,zachte fijne trilling.
Heb dit probleem reeds meerdere malen bij mijn dealer aangekaart,maar zonder enig resultaat op verhelpen van probleem.(wagen is nog in garantie)
Ze hebben het motormanagment uitgelezen,en alles is in orde beweren ze,en kreeg als reden van de onregelmatige,zachte fijne trilling,dat de motor "aan het compenseren is".
Van mijn part mag deze 1000x per minuut 'compenseren'maar ik wil daar geen last van,trouwens als hij stationair staat te draaien wat moet er dan'gecompenseerd' worden?
Ik denk persoonlijk dat het een'onstekings'probleem is en zou de bougie's eens willen vervangen.
Vandaar vraag één;kunnen ze achteraf via motormanagment vaststellen dat er andere bougie's hebben ingestoken?
Kan ik met mijn garantie naar een andere dealer stappen?
Heeft iemand nog andere tips om mijn probleem op te lossen?
Grt,
Frank
ikke007
690 km
al 17 jaar lid
Of je het compenseren wilt noemen of iets anders, maar een feit is dat de motor aan het regelen is.
Dat is een gevolg van de wettelijke verplichting om een katalysator te hebben en kan niet veranderd worden.
Kunnen ze zien of er bougie's vervangen zijn. Nee, niet via uitlezen, tenzij je er een kapotte bougie in draait.
Kun je naar een andere dealer? Ja, je hebt overal in Europa recht op garantie.
Hoeveel toeren maakt de motor stationair?
Wat heb je met de tips gedaan de vorige keer dat je dit vroeg? Een forum is er niet alleen om te vragen, enige vorm van feedback wordt wel op prijs gesteld.
oldford 117.985 km Reageer
Toerental 850tr/min
Wat feedback betreft;heb eerst probleem met auto van mijn zoon opgelost (warmlopen van motor en geen verwarming),en je zal zien dat ik daar wel degelijk 'feedback' heb gegeven.
(zie;VW polo 6n van '96).
Dus volgens jou is dit dan 'normaal' en zal ik hier mee moeten leven?
Zal je verder op de hoogte houden,
Frank
ikke007 Topicstarter 690 km Reageer
Oldford bedoelt nu waarschijnlijk niet je topic over de polo, maar deze :
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/s...
Want je plaatst hem dubbel..
Gr Stefan
Ja,ben met meerdere problemen mij meerdere auto's bezig en was de vorige vraagstelling eigenlijk al vergeten,maar als ik op de vingers getikt wordt,dan wil ik dit wel rechtzetten,want zo blijkt dat ik enkel "vraag" en niets "terug" geef(indit geval 'feedback'),vandaar dat ik dit maar als voorbeeld aanhaal.
Mocht het alsnog zo overgekomen zijn,mijn verontschuldigingen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Frank
"Feedback";Bij uitlezen blijkt alles in orde te zijn
Updaten van ECU,blijkt overbodig
Dit zijn de gegevens die kreeg van een onafhankelijke instantie(daarmee bedoel ik iemand die er geen baat bij heeft,om mij verkeerde info te geven).
De tip van bougiekabels,die blijken in orde te zijn.
Rest mij enkel nog de verstuivers,maar heb een reinigende vloeistof toegevoegd aan de benzine,dus dat is effe afwachten.
Als dit geen resultaat geeft,dan rest mij enkel nog,hetgene wat ik in eerste instantie van plan was,en dat zijn andere bougie's steken.
Tot zover deze berichtgeving,hou jullie verder op de hoogte.
Grt,
Frank
Product dat ik bij mijn benzine gedaan heb,om op die manier mijn verstuivers te reinigen,heeft geen succes opgebracht,dus mijn volgende "laatste" stap is het vervangen van de bougie's.
Breng jullie verder op de hoogte,..............
Grt,
Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
