Volkswagen Golf: achterklep
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 90pk tdi
ik kan de achterklep niet openen zonder het gebruik van de sleutel.
als ik de sleutel er in steek en hem een halve slag draai krijg ik mijn sleutel er niet uit
is dit normaal?
met vriendelijke groet
erik
erik2849
1.245 km
al 23 jaar lid
Denk het wel. Voorkomt in elk geval dat je je sleutel in je kofferbak kunt laten liggen om vervolgens de klep te sluiten... :-) Heb je al geprobeerd om de sleutel na het openen van de klep weer de andere kant uit te draaien en 'm dan uit het slot te pakken?
mvrgr
Peter
ik had dit eigenlijk nog nooit meegemaakt dat ik de sleutel niet uit het slot kan krijgen .
heb ooit eens een golf 2 gehad die moest ik gewoon een kwartslag draaien en dan kon de klep geopend worden door een keer de knop in te drukken.
dat gaat nou niet .
bij andere auto`s ging dat allemaal.
als dit nou niet op te lossen is ben ik benieuwd dat als ik cv plaats het dan wel mogenlijk is om met een druk op de knop de klep te openen is ?
erik
erik2849 Topicstarter 1.245 km Reageer
