Volkswagen Golf: achterlicht uitbouwen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: v5
ik wil mijn achterlichten verwijderen om nieuwe te plaatsen, moet ik daarvoor mijn binnenschermen verwijderen om bij het onderste moertje te kunnen?
rozeboom
345 km
peter je kan de moetrjes binnen van dan los halen dus daar de moertjes verwijderen je moet wel een beetje bekleding weg halen maar is niet zoveel werk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Plaats wel even nieuwe rubber-ringetjes om de bevestigingboutjes. Je hebt kans dat het anders gaat lekken.
jongens bedankt.
maar ik kan dat onderste moertje echt niet zien van binnenuit hoor,ben zaterdag bezig geweest vandaar deze oproep.
heb toen ook de binnenbekleding los gehad en het achterlicht er een beetje uit gehad en zelfs toen kon ik het moertje niet zien zitten.
rozeboom Topicstarter 345 km Reageer
jongens bedankt.
PETER er moeten toch twee schroefjes zitten als je de plaats niet kan vinden vergelijk het eens met je nieuwe achterlicht dan zie je misschien waar hij moet zitten zo moeilijk is het niet hoor.
groetjes jan.
[quote=rozeboom]jongens bedankt.
heb toen ook de binnenbekleding los gehad en het achterlicht er een beetje uit gehad en zelfs toen kon ik het moertje niet zien zitten.[/quote]
Er zit idd aan de zijkant in de hoek van het achterlicht nog een propje, dit is echter geen moertje wat je los moet schroeven maar een indrukstukje wat je eruit kan wippen (als ik het me goed herinner). Deze wil nog wel eens goed vast zitten maar ik zou er maar voorzichtig mee zijn want bij mij is het gekleurde glas van het armatuur gesprongen toen ik iets meer geweld gebruikte dan nodig was.
Bij mij was vooral de bestuurderskant een probleem.
m. vr. gr.
Ruben
jan e ruben bedankt voor jullie meedenken.
ik den dat ruben weees gelijk kan hebben er zit daa inderdaad een wit kunststof dopje(langwerpig)
ga he binnenkort nog maar eens proberen, vind het zonde om de boel kapot te trekken vandaa mijn vraag.
groetjes peter
