Volkswagen Multivan: achterlichten branden niet en de zekering is niet stuk
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Hoi
Bij het plaatsen van achteruit rijcamera het ik bij het meten naar stroom kortsluiting gemaakt denk ik,heb alle zekeringen nagezien een er is geen stuk
Heeft iemand hier een oplossing voor.
Dank bij voor baat
Rohnny
al 12 jaar lid
De spanning voor de camera mag je niet bij het achterlicht pakken want de auto is waarschijnlijk uitgevoerd met canbus en dan mag je nooit iets bij de achterlichten
aansluiten omdat dan de computer in de war raakt. De aansluiting moet in de zekeringkast zitten, je moet alleen even bij de dealer vragen welke draadkleur het is.
j.wennekes 30 km Reageer
Ik hoop dat je met de boel te laten resetten bij de dealer gered bent , anders grote kans dat module is overleden.
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Waar is de lichtmodule van een vw transporten T5 2007 geplaatst staat die in de cabine of onder de motorkap.
Heeft daar iemand een afbeelding van.
Met vriendelijke groeten
Rohnny
Hans4040 123.030 km Reageer
[b] ook dit bericht is door moderator verplaatst[/b]
Probleem is opgelost stond nog een zekeringskast onder de motorkap
