Volkswagen Transporter: vw t5 1.9 tdi 2004 aandrijfas.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Hello,
sinds kort heb ik het volgende voor met mijn t5.
Als is stilstaand vertrek en intussen links afsla dan hoor ik namelijk "tak" kan ook 2x gebeuren..
nu begint dit meer en meer voor te komen..
ik denk dat het aan de aandrijfas ligt die zijn beste tijd gehad heeft..
heb ook net even eronder gaan liggen en eens visueel gekeken en zo er eens goed aan gerammeld.
de passagierskant (lange as) zit mooi vast en niets abnormaals in mijn ogen.
de bestuurderskant daarintegen zit er duidelijk speling op als ik de as van links naar rechts beweeg.
graag even jullie mening hierover.. zodat ik eventueel niet meer kapotrij dan nodig is en grotere kosten maak..
alvast bedankt!!
Fuelburner 001
1.355 km
al 14 jaar lid
In axiale richting zit er altijd iets speling maar dit is minimaal , als er al eens een hoes kapot geweest is en alleen de hoes is vervangen is de kans groot dat inderdaad de homokineet aan het overlijden is.
Als je een rondje rijd met max stuuruitslag naar links , blijft hij dan lawaai makken , tak tak tak ?
Heb je onbalans in de auto , trillen / schudden , kan dit goed veroorzaakt worden door een aandrijfas.
kaleido 1 158.975 km Reageer
Ik zal dit morgen eens testen..
wat mij wel de laatste tijd opvalt is dat als ik.bv aan het manouvreren ben (bvb parkeren) dat het linkerwiel trilt of schud terwijl ik aan het stuur draai..
alvast bedankt!
Fuelburner 001 Topicstarter 1.355 km Reageer
Lijkt me toch een homokineet die het begint te begeven.
Zou ik hier nog een tijdje mee kunnen rijden? En de homokineet is apart te vervangen dacht ik?
Tja wat is een tijdje ? een homokineet geeft wel van te voren aan dat het einde naderd.
In het ergste geval slaat hij vast , maar ook dit geeft hij aan door middel van hevig schudden in het stuur , zelf met mijn T5 gehad , dealer liet het hier op aan komen , mocht van de lease maatschappij niet eerder vervangen.
Bij afdraaien geen tak meer. Zeer bizar maar blijf het int oog houden.
Alvast bedankt
