Hoi
Heb een vraag.Als ik achteruit wil rijden mijn lampen doen het niet.heb alle lampjes en zekeringen nagekeken alles doe het behalve die witte lampjes.wat kan het probleem zijn en hoe kan ik die zelf oplossen?
Dank je
Het kan zijn dat je achterruitrij-schakelaar niet meer werkt die zit geschroefd in de versnellingsbak
tecontrolen door de draad op de schakelaar door te verbinden
