Volkswagen GOLF CABR. 70KW K6: achterraam bijrijder hapert
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.8
hallo ik ben een golf 3 cabrio aan het opmaken maar ik zit met een probleem.
het zijraam van achter aan de bijrijders kant met open dan hapert die als ik hem naar onder wil doen telkens stop die en moet ik de knop los laten en terug omlaag en dat doet die ook met sluiten en heel af en toen gaat hij wel in een keer omhoog en omlaag maar dat is zelden wat kan dat zijn
triple_x
210 km
al 7 jaar lid
Doe hem eens helemaal naar beneden , als hij beneden is hou de schakelaar dan 10 sec ingedrukt , vervolgens naar boven en 10 sec vast houden , kijk daarna eens wat hij doet , werkt dit niet loopt hij waarschijnlijk te zwaar , smeren of mechanisme vervangen.
het waren de motors van de raam die het niet goed deden
triple_x Topicstarter 210 km Reageer
Bedankt voor de feedback
kaleido 1 158.840 km Reageer
