Sinds enige tijd heb ik last van een olielampje + een piepend geluid... Het oliepijl is goed en ik heb reeds een olie sensor vervangen. (Zie afbeelding)
Maar ondanks de vervanging hiervan, blijft het probleem aanhouden. Het begint ongeveer 1 a 2 minuten na dat ik weg rijdt, meestal als ik boven de 2000 rpm kom. Bij het opstarten (herstarten) van de motor brandt het lampje niet. Maar eenmaal onderweg brandt die wel...
Weet iemand hoe ik van dit probleem af kan komen?
Bij voorbaat grote dank!!
