Volkswagen Golf: achterremen Golf 2
Bouwjaar: 1986
heren, mijn Golf GTS type 2 heeft met de orginele bezinemotor 1.8 al bijna 329.000 km gereden,"alleen die achterremmen stellen lukt nog steeds niet, en binnekort gaat hij weer voor de APK". ! Ik heb vorig jaat de cilinders vervangen en de handremkabels. De rechterkant kant ik stellen maar de linker kant krijg ik niet gesteld. Zijn de remvoeringen te ver afgesleten, ( nieuwe plaatsen)of is de remtrommel zo ver gesleten dat ik overmaat remvoeringen erin moet doen. Ik heb alles zeer goed schoon gemaakt in de remtrommels dus daar ligt het zeker niet aan. Ik hoor het graag wat ik het beste kan doen.
Gr, Roland
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
bij die km stand raak je gewoon een keertje aan nieuwe trommels en voeringen. Overigens staat de maximale slijtmaat aan de binnenkant van de trommel ingegoten, controleer dit eens (uit me hoofd 181 mm)
Maar niet meer kunnen stellen duid op versleten onderdelen
audia4 28.170 km Reageer
als je remtrommel te ver is ingesleten, komt de voering er bijna niet meer aan toe en remt dus praktisch niks meer.
arie549 16.505 km Reageer
Is dit niet op telossen door overmaat remvoeringen. Of een paar trommels van de sloop halen?
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
overmaat remvoeringen ???????
als je een paar trommels op de sloop haalt kijk dan wel of
deze nog dik genoeg zijn (binnenmaat).
ik zou ze dan wel ff laten uitdraaien , voor het geval ze
ovaal zijn of veel roest aanslag hebben.
ik zou dan de remschoenen (voeringen) ook vernieuwen beide
zijden.
suc6 Ron.
Kan ik ook die remvoeringen overzetten uit die sloopauto als ik daar de remtrommels vanaf haal?
Gr, Roland
Jezus, het zijn je remmen!!! Het enige middel dat je hebt om te stoppen!!!!
ffe een raming van deze delen bij de automaterialenschop:
2 trommels nieuw: 100¤
set remvoeringen: 40¤
Hebben ze allemaal op de plank liggen want dit onderdeel is 13 in een dozijn bij VW (gebruikt op golf en nog een aantal types van 1980 tot 1991) FFe rondbellen kan ook nog lonen, de prijzen varieeren wel eens wat.
lagers kun je overzetten als je netjes te werk gaat en ze onbeschadigd zijn....
