Volkswagen Passat TDI 110pk: Achterruitwisser
Bouwjaar: 1999
Mijn achterruitwisser wist schokkerig. Hij komt wel in de ruststand terug.Hij blijft echt heel even ergens op de ruit stilstaan en gaat dan weer door.Weet iemand daar iets meer van?
graskees
215 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk de wissermotor die hapert
Eerst de draden en connectoren controleren. Als dat goed is kun je de wissermotor er afhalen en openmaken. In het elektrische deel zit een overnamecontact welke nog wel eens een probleem kan geven.
Kees,
Je probleem zal wel opgelost zijn inmiddels, maar toch voor anderen even aangeven wat een oplossing kan zijn.
De wissermotor is met drie bouten te demonteren. Vervolgens met een kleine torx-sleutel de ca. 7 boutjes van het deksel uitdraaien. Je ziet dan een groot kunststof tandwiel dat wordt aangedreven door de wissermotor via een worm. Er zijn gele en blauwe tandwielen. Ik weet alleen hoe het werkt bij de gele. Dit tandwiel is eruit te halen nadat de wisser-as uit het huis is getikt. Is dit apparaat wat ouder ga er dan vanuit dat die as (zwaar) is verroest binnen in het huis. Je zult behoorlijk moeten persen. Het risico bestaat dat het ashuis openbarst. Is de as eruit, neem dan het tandwiel eruit. Op de achterzijde ervan zitten twee messing contactbanen. Met polijstschuurpapier licht opschuren tot de spoorvorming is verdwenen. De contactpunten van de lopers die je in het huis zelf ziet zitten ook even reinigen. De loopbanen licht invetten met zuurvrije vaseline.
Is de wisser-as aangetast dan alle roest verwijderen. Daarna ruim met vet insmeren. Is het ashuis gebarsten dan is deze weer te lijmen met secondelijm. Laat de verlijming ruim de tijd om te harden. Je zult merken dat bij montage alles veel soepeler gaat. Breng de deksel weer aan met de boutjes. Monteer de unit weer in de achterklep. en sluit aan. De wereld gaat voor je open. Alles werkt weer zoals het hoort. Dit gebeurde in ieder geval bij die van mij.
Hoi olleke, ik heb zojuist de stoute schoenen aangetrokken en heb jouw advies gevolgd.De bekleding was nog een hele klus.
Met inderdaad grote moeite heb ik de as er uit ge kregen. Er ontstond een klein scheurtje in het huis.De as was erg verroest.Ik denk dat dat eigenlijk de boosdoener was en niet de kontakten. De as zit zo vast dat hij steeds slechter gaat lopen.
Goed smeren en het zaakje loopt weer. Bedankt voor jouw uitleg.
