Ik heb een vw passat 2.0 gt en zit met het volgende probleem:
De ene keer loopt hij heel erg mooi en soms dan gaat het stationair toerental omhoog van 900 naar 1100 toeren. dit is niet alles want soms blijft hij ook gewoon oplopen in toeren tot7000 toeren als je m niet uitzet. als je de auto dan even wegzet heb je weer kans dat hij het goed doet! ook heeft ie op deze momenten niet al zijn vermogen heb ik het idee.
Ook verbruikt hij olie als ik hem vul tot maximaal vulnivo 2 maanden daarna is hij op of onder het minimum???? hoe kan dit?
er zit geen water door de olie of koelvloeistof en andersom?
Wie kan mij Helpen.
Ik kom er ook niet meer uit?
