Volkswagen Passat: defect schakelblokje contactslot
Bouwjaar: 1993
Het schakelblokje van het contactslot van mijn Passat uit 1993 is defect en moet worden vervangen. Ik weet alleen niet hoe ik dit blokje eruit krijg. Lijkt me een handigheidje. Moet het gehele contactslot hiervoor worden gedemonteerd? Wie geeft me de oplossing?
Frans van Ham
Het stuur moet eraf, hierna de schakelaars ruitenwisser en richtingaanwijzer verwijderen. Het zou kunnen dat er nu een of andere metalen ring van de stuuras getrokken moet worden, dit is niet bij alle types van toepassing, kom je wel tegen, heb je een poulietrekker bij nodig. Daarna kan het contactslot met schakelaar en aluminium huis losgemaakt worden, en naar je toe van de het stuurhuis afgeschoven worden. (sleutel in het contact steken en het stuurslot vrijmaken, anders krijg je hem niet los) Hierna kom je pas bij de bevestigingsschroef van het contactblokje, deze zit aan de binnenkant en is toegankelijk vanaf de stekkerzijde, een klein sterschroefje.
Schroefje eruit dan kan het contactblokje zou uit het huisje geschoven worden.
succes
audia4 28.170 km Reageer
