Volkswagen Caddy: Achteruitrijcontact
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU 1.9 TDI
Ik heb waarschijnlijk een heel domme vraag, maar ik kan het achteruitrijcontact bij de caddy niet vinden.
Weet iemand dit zitten?
Alvast bedankt
Shining Wheels
60 km
al 15 jaar lid
Bart, hoe voelde het pedaal aan bij het voorval ? Keihard ?... dan is het vacuum in de boester niet meer aanwezig. Als je het pedaal tot aan de bodem trapt heb je een lekkage. Lekkage hoeft niet altijd zichtbaar te zijn . Olie kan ook in de boester worden gezogen. Hoe was het vloeistof niveau ? Niet op goed geluk de boel uit elkaar halen ! Succes.
Punt 28.930 km Reageer
IK vermoed dat er een misverstand ontstaan is.
Ik ben gewoon op zoek naar het contactje op de versnellingsbak dat er voor zorgt dat de achteruitrijlichten gaan branden...
Shining Wheels Topicstarter 60 km Reageer
Wel zo verwarrend op deze manier. Bart op de bak zitten 2 electrische aansluitingen. Een kan er zitten ter hoogte van de uitgaande assen d.i. voor de km. teller. Als de bediening van de bak bovenop zit is die schakelaar daar ook aanwezig.Zet de bediening zo dat je er bij kan. Succes.
Bedankt Punt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
