Volkswagen Caddy: Motor Valt Stil
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 105 PK
Hallo ,
ik rijd al 2 jaar met een vw caddy model 2005 , 105 pk tdi , 73000 km bij aankoop .
momenteel 114000 km .
een maand geleden voelde ik in 2de en 3de versnelling bij ligt gas geven een korte hapering van de motor , bij vol gas geen probleem , 3 weken geen probleem gehad sta ik vorige week voor de lichten en valt de motor uit als ik wil vertrekken , ik start de motor zonder problemen , maar iedere keer ik wil vertrekken valt hij stil , ik zet mij in achteruit en bij vertrek valt de motor niet stil , voorwaarts dus terug wel , een uur later geen probleem meer , bij uitlezing in garage geen foutcode , gisteren dan terug een hapering al rijdend , ik stop en motor valt stil , kan teug starten en tot aan garage rijden , uitlezing heeft terug geen foutcode ,
kan er mij iemand helpen
dank
STEFRAES
120 km
al 18 jaar lid
Brandstoffilter is wel vervangen bij de 90000?
ricky 55.575 km Reageer
Ja Is Vervangen Op 90000 Km En Vorige Week
STEFRAES Topicstarter 120 km Reageer
Hij bleef dus wel stationair draaien maar viel uit op het moment van gasgeven?
Ik denk dan aan een brandstof probleem, laat de pomp in de tank eens controleren of vervangen.
En is het oliepeil gestegen toevallig.
Klopt , viel uit op het moment van gas geven , maar de laatste week is hij twee maal uitgevallen bij ontkoppelen .
Auto gaat morgen voor twee dagen naar VW garage , heb het hen medegedeeld van de pomp in de tank , ze gaan dit na kijken .
alvast bedankt voor de reactie
Beste Ricky ,
pomp is getest en ok , ze hebben alles nog eens getest en niets gevonden , ze hebben nu 2 zekeringen vervangen die te maken hebben met het starten en draaien van de motor , zijn zo van die blauwe van 3 op 3 cm , tot hier toe nog geen probleem , duimen maar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
