Volkswagen Golf V: achteruitrijlicht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Achteruitrijlamp doet niet > dsg automaat gaat wel achteruit en pdc en achter wisser werken wanneer achteruit wordt geschakeld
Geen lamp stuk kabel richting zekeringbox goed
Aangestuurd met tester geen resultaat maar ook geen storingen
Schakelstanden zijn normaal tijdens uitlezen zowel in automaat als in slectorpook
Heeft iemand al meegemaakt dat het in de zekering box zit!!!!???
johan01
630 km
Misschien overbodige vraag maar heb je ook spanning gemeten op de draad bij het licht? Kan het geen slecht contact tussen lampje en fitting zijn. Ik heb dit ook meegemaakt met een Caddy waarbij de RAW voorzijde slecht contact had in de fitting.
mvg Gerco
Fitting is in orde krijg uit de zekering/relais box al geen spanning op de draad
johan01 Topicstarter 630 km Reageer
Zo was even zoeken en meten maar het is gelukt electronica module defect door ( waarschijnlijk ) verkeerd aangesloten trekhaak stekkerdoos
nieuwe module ingebouwd en ingeleerd en hij doet het weer
DIT IS DUS AF GEWERKT
