Ik heb geen stuurbekrachtiging meer op mijn golf 5.
Het lampje brand rood op het dashboard en de zekeringen zitten er allemaal in.
Ik heb ook al ruimte onder de auto gemaakt zodat ik de motor kan zien zitten.
Er zit 1 grote stekker aan met 2 draden (Vaste spanning) en er zitten 2 kleine aan (eentje met 2 draden de ander met 5 dacht ik)
Is er een mogelijkheid dat de fout in de sturing zit of zal mijn stuurbekrachtigingsmotor waarschijnlijk kapot zijn?
Kan ik dit doormeten? Zo ja, hoe en waar?
deze moet als eerst uitgelezen worden om tezien wat voor storing er in zit.
aan de hand dar van kan er controle plaats vinden.
groetjes jan.
