Volkswagen Polo: achteruitrijlichten vw polo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12.00
Hey hallo
Ik heb eigenlijk alleen maar een vraag !
Het volgende is het geval.......mijn achteruitrijlichten doen het niet!
schakelaar op de bak is vervangen ,lampjes zijn heel,nou heb ik geen spanning op de stekker die hier naar toe loopt!!! (van de schakelaar)
Is het straffeloos te doen om een draad van b.v. de claxon te pakken en die op de plus draad van de schakelaar vast temaken? of heeft iemand een ander idee?
het is onbegonnen werk om me hele kabelboom uit tepluisen naar een draad breuk.ik vermoed dat dat namelijk het geval is!
vrg Richard
mikuniking
105 km
zekeringen al geprobeerd.
frans t 680 km Reageer
Liever een nieuwe draad trekken naar de schakelaar toe, en dan wel een zekering monteren, of hem vanaf de zekeringkast na een zekering oppakken. Wel even de zekering iets verzwaren dan. Denk erom dat de plus wel via het kontakt moet lopen, anders blijven de lampen branden als je hem uitzet in zijn achteruit.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Bedankt voor de reacties!
Het probleem is inmiddels opgelost,heb een nieuwe draad getrokken vanaf de zekeringenkast (over contact)
Ze doen het weer!
Frans-t heb geen zekering kunnen vinden voor die lampjes!?
Richard
mikuniking Topicstarter 105 km Reageer
