Volkswagen Golf V: achterwisser + sproeier werkt niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 fsi
gisteren wilde ik het saharazand van de achterruit spoelen, had de wisser + sproeier het spontaan opgegeven.
Hoe kan ik precies nagaan (meten) waar het probleem zit en waar zit de microschakelaar (wordt veel als reden van het defect opgegeven)
alvast bedankt voor je reactie
gr Wim
vezelf
645 km
Alle zekeringen zijn heel?
Microschakelaar zit in achterklepslot verwerkt.
ricky 55.575 km Reageer
Als je de achterklep niet goed dicht hebt werkt de wisser en sproeier ook niet.
Benny Vee 5.645 km Reageer
dank je wel voor jullie reacties
ook als de achterklep niet goed dicht zit heb ik geen reactie van de wisser of de sproeier.
(lopen die beiden over de microschakelaar ?)
de zekeringen zijn heel.
vezelf Topicstarter 645 km Reageer
Laat hem maar eens uitlezen.
Je kunt de microschakelaar testen in de meetwaardeblokken.
Als dat goed is (inclusief zekering),dan blijft de schakelaar/bedrading/codering over.
ik ga 'm inderdaad maar uit laten lezen.
bedankt allemaal
