Volkswagen Golf: Af en toe slecht starten nog steeds na vervangen sensor...
Bouwjaar: 1999
Bij mijn Golf IV uit 1999 had ik altijd het probleem dat als
ik hem wilde starten en mn motor was afgekoeld van 90gr. naar
40gr - 70 gr. hij bijna niet te starten was,pas na een keer of 7. Als hij dan liep dan liep hij zeer slecht schokte en t leek of hij op 2 cilinders liep. Ik heb vorige week mijn koelvloeistof-temp.sensor vervangen en hij start in het bereik van 40gr - 70gr beter (lijkt t) maar een paar dagen terug kwamen er toch weer problemen. Gasklephuis pas gereinigd en teruggezet in de basisstand.
Ik denk zelf dat het probleem temperatuur gerelateerd is.
Ik blijf ook telkens de volgende storing houden:
00533
Stat.-toerentalregeling
19-10 Onderste aanslagwaarde
Golf IV - '99
Motor: AKL 1.6SR 16V
mvgr, Joost
JoostD
335 km
Hoi Joost
Het kan zijn dat de stuurbekrachtigingsensor kapot is verbind de sensor door en dan starten. Sensor zit bij de stuurbekrachtigingpomp.
LUPO6725 195 km Reageer
Denk je dat het daaraan zou liggen.
Weet je welke link er ligt tussen die sensor en het startcircuit?
Ik ben heel benieuwd, bij voorbaat dank.
JoostD Topicstarter 335 km Reageer
sesor van de stuurbekrachteging is defect geeft de verkeerde waarde door komt meer voor de sesor geeft aan dat de stuurbekrachteging in werking is en laat het toerental verhogen de stat regeling regelt hem terug deze waardes komt niet overheen met de stand van de gasklep en gaat dan zoeken met als gevolg dat ie afslaat of hij verzuipt controleer eerst of alle stekker en gasklephuis goed zuiver zijn
gr paul
webro 600 km Reageer
is t de sensor die als je voor de auto staat links onderin ziet?
Kan anders iemand een duidelijke beschrijving geven?
En kan ik de connector dan loshalen en moet ik dan gewoon kunnen starten?
Bij voorbaat dank,
Joost
sesor op de pomp
gr
Ik heb na een paar weken weer het probleem gehad,
sensor losgehaald en doorverbonden, niks geen enkel verschil.
Wat kan ik nog meer controleren als het weer voorkomt?
Steker luchtmassameter!?
gr. Joost
sensor nooit doorverbinden ensor vervangen alles resetten en onder controle houden
gr
ow ok, iemand anders in dit topic zei dat ik hem moest doorverbinden.Jij denkt nog steeds de stuurbekrachtigings-sensor?
Enig idee van prijs!?
alvast bedankt,
gr.
