Ik heb al enige (4) jaren een Passat met 1600cc motor uit 1997 ("nieuw" model). Necam G3 gasinstallatie en 270.00 km op de teller.
Tot een jaar geleden geen (grote) problemen gehad.
Vanaf een jaar geleden de volgende situatie:
Koude start altijd goed; probleemloos rijden op benzine en zonder problemen overschakelen en rijden op gas.
Wanneer de motor warm is en opnieuw gestart wordt, gaat dit soms moeizaam: langer doorstarten en (moeizaam) toeren opbouwen om met (meer dan normaal) slippende koppeling weg te rijden. Onregelmatig draaiende motor, knallen uit de uitlaat, tijdens rijden voortdurend schokkend inhouden en veel vermogensverlies. Deze situatie is bij rijden op benzine en gas hetzelfde. Stoppen en na enige seconden opnieuw starten biedt meestal uitkomst. De motor slaat dan meteen aan en vertoont geen problemen meer. Niet meteen aanslaan van de motor, maar langer door moeten starten is een teken dat het probleem niet weg is.
Toen dit fenomeen nog niet zo vaak optrad heb ik mijn garagebedrijf (dealer) gevraagd naar een oplossing. Zonder speciale reparaties (naast een grote beurt) trad het probleem zoals mij gemeld werd, niet meer op. En inderdaad het leek weg. Helaas, om snel weer terug te komen. Op dit moment is het probleem echter zeer frequent geworden. Gemiddeld een keer per twee dagen komt het voor. Inmiddels krijg ik de problemen niet meer alleen na het starten maar ook bij met draaiende motor uit stilstand wegrijden (bv bij een stoplicht). Opnieuw starten om zonder de problemen verder te rijden wordt ook steeds moeilijker.
Kan iemand mij aangeven of hij/zij dit probleem herkend en uiteraard liever nog wat de oplossing is?
Wanneer meer informatie nodig is om een uitspraak te kunnen doen, laat mij dit weten. Ik heb weinig technische kennis op dit gebied, maar zal natuurlijk mijn best doen om die info te verschaffen.
Bij voorbaat mijn dank.
