Volkswagen Passat: Lekt stuurbekrachtiging vloeistof?
Bouwjaar: 1998
Hallo allemaal,
Ik ben sinds 6 weken eigenaar van een Passat uit '98. Ik heb er tot nu toe heerlijk mee gereden maar gisteren hoorde ik een vreemd geluid tijdens het links en naar rechts sturen. Ik heb naar het stuurbekrachtigingsysteem gekeken en al snel bleek dat er te weinig (niet helemaal leeg) vloeistof in het reservoir zat. Ik ben naar de dealer gereden en heb voor 23 euro een literflesje gekocht. Ik heb het vloeistof niveau bijgevuld en het geluid was inderdaad verdwenen.
Ik heb daarna een tijdje met de auto gereden en heb vervolgens het vloeistofniveau in het reservoir gecontroleerd. Deze bleek gedaald te zijn. Nu heb ik 2 vragen:
- Mag het stuurbekrachtigingcircuit vloeistof lekken of is het een gesloten circuit?
- Waar kan de lek aan de wijten zijn? Ik heb de pomp al gecontroleerd en die is droog dus deze lekt niet. Zou het het stuurhuis zijn of zijn er andere mogelijke oorzaken? En hoe kan ik controleren of het stuurhuis lekt? Ik kan er namelijk niet bij vanuit de motorkap.
- Wat zou een reparatie aan het stuurhuis mij kunnen kosten?
Alvast bedankt
Klompenmaker
600 km
Je kunt kijken of de stuurhuisrubbers bol staan. Dit zou betekenen dat ze vol olie zitten.
Klaas,
Vind ik deze onder de motorkap? Alle leidingen van en naar het stuurhuis zijn overigens droog, dit geldt ook voor de pomp.
Klompenmaker Topicstarter 600 km Reageer
Deze zitten achter het motorblok, onderaan. Als je het wiel maximaal opzij draait kun je er wel bij.
en ook even kijken onder je tankje zitten 2 slangen deze gaan ook regelmatig lekker
maurice7553 955 km Reageer
olie kan nu ook in je hele systeem gaan zitten vanwege dat er te weinug in zat
wel vreemd dat het weg was trwnsss
gewoon nog keer bij vullen haal je flessie bij de brezan voor volkswagen scheelt aanzienlijk met de prijs
Hallo allemaal,
Het ziet er naar uit dat de lekkage uit het stuurhuis komt. Ik zie bij de stuurhuisrubbers duidelijk een lekkage. Volgens een garage die ik gesproken heb zou een lekkende keerring (daar hebben we het ook over denk ik) in 8 van de 10 keer opgelost kunnen worden door een een speciale toevoegin. hebben jullie hier ook ervaring mee? Alvast bedankt.
Laat je niet afschepen met dit antwoord een afdichtingsmiddel uit een potje bestaat hier niet voor.
De enigste oplossing is een ruilstuurhuis of nieuwe keerringen er in zetten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Kan je de keerringen seperaat vervangen? Zo ja, is het kostentechnisch de moeite waard om dat te doen?
