Volkswagen Passat: ABS storing
Bouwjaar: 1991
Mijn ABS lampje brand niet regelmatig,
Maar bij snelheden boven 80KM blokkeert linker voorwiel,
en trekt auto sterk naar links.
Bij lage snelheden is probleem nagenoeg het zelfde echter,
als het pedaal langeretijd ingedrukt wordt gehouden,
remt de auto wel weer recht.
Wie kent dit probleem, en kan mij hier mee helpen.
Gr Krukas2000
krukas2000
60 km
Nog even wat nieuwe info.
Af en toe als het ABS lampje niet brand bij hard!!! afremmen remt de auto, bij lage snelheden normaal zonder te blokkeren.
Reeds geprobeerd om de storing uit te lezen maar apparatuur geeft aan dat er geen communicatie is met ABS unit,hoe kan dit?
ABS sensoren op de voorwielen geven beide zelfde waardes af zowel bij draaiende als stilstaande wielen,(links+rechts gelijk)
GR Krukas2000
krukas2000 Topicstarter 60 km Reageer
