Hallo, als ik met mijn auto optrek en iets naar links of iets naar rechts stuur kraakt hij ergens voor bij de "wielophanging"?
Als ik naar links stuur dan kraakt ie ook links en naar rechts kraakt hij rechts.En als ik een aanhanger achter de auto heb dan kraakt ie ook als ik rechtuit ga. Dit doet hij alleen in de eerste en tweede versnelling bij stevig optrekken.
De aandrijfassen heb ik al vervangen aan beide zijden maar daar lag het dus ook niet aan.
Ben bij 2 verschillende VW dealers geweest en daar konden ze het ook niet vinden. Ik kon de auto daar wel achter laten zodat ze het "even" goed konden onderzoeken. (kassa)
Ze hebben nergens speling of iets dergelijks kunnen ontdekken.
Dit gaat dus om de 1.9 TDI PD 74kw (100 pk)
Passat Variant (nieuwe type)
dit moet je met zn 2 e kijken welke het is als de auto kraak de ene de auto in en uit laten veren en de ander kijken en voelen welke kraakt
su6
