Heb een polo waar tijdje geleden nokkenas van versprongen was maar dat is allemaal opgelost.
De lambdasonde voor de kat is destijds ook vervangen omdat auto op 2 cilinders liep bij koude motor, maar ook dat is opgelost.
Hij is nu al 3x afgekeurd bij de apk op de viergas test, het CO was en te hoog en varieerde constant.
Onderstaande foutmelding heb ik al meerdere malen gereset, vorige week de lambdasonde na de kat vervangen echter co nog steeds niet goed en foutmelding ook weer terug.
Hierop wilde ik de kat vervangen maar toen ik deze wilde bestellen zei verkoper of ik zeker wist dat deze defect was omdat dit blijkbaar bijna nooit zou voorkomen, auto heeft nu ca. 125.000km gelopen.
Friday,04,May,2012,17:20:38:29974
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03E 906 033
Component and/or Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00349
Additional Info: WVWZZZ9NZ2Y018530 VWZ7Z0A4366337
VCID: DDBAEF71572A2F1
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
Dan Compressie meten.. indien ok bougies vernieuwen..
En ik zou de injecteurs controleren op lekken.. (reinigen is best wel mogelijk)
