Volkswagen Golf: afslaan
Bouwjaar: 1993
Ik heb een golf cabrio 1.8 2H motor waarvan de motor uitvalt of niet aanslaat.weet zeker dat het in ontsteking zit benzine pomp doet het.als ik rommel aan de verdelerkap en halvoer bobine doet ie het weer maar weet niet precies waar het dan in zit ik heb de verdeler en rotor en contact blokje al vervangen de accu ook. maar kan niet ontdeken waar het dan in zit bij het testen loopt de motor dan weer en is de storing er dan ook uit voor even. slaat ook onderweg af;wie heeft een idee wat het kan zijn?
yacine
995 km
al 24 jaar lid
zit hier geen onstekingsspoel in?? deze gaan een enkele keer wel kapot
Allround 395 km Reageer
Contactschakelaar naar de haaien komt ook voor en geeft vage klachten, morrel eens aan de sleutel als ie loopt. Als hij dan afslaat weet je het zeker..
audia4 28.170 km Reageer
komt inderdaad vaker voor wat harry schrijft
contactblokje is al vervangen zit het meer in het ontsteking hoor benziene pomp wel lopen als de klacht zich voordoet
yacine Topicstarter 995 km Reageer
Controleerof de massa kabels (op versnellingsbak o.a.) goed vast zit/ contact maakt en dus niet volledig verroest is.
