Volkswagen Golf: Afslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGG
Deze auto slaat heel soms af, vooral bij korte ritjes. Na een halve minuut slaat de motor weer aan. Geeft met VAG-Com tester geen fouten aan. Reeds vervangen bobine en het relais van de brandstofpomp. Het gebeurt alleen bij de klant. Heb de auto zelf een paar dagen gebruikt zonder problemen. Heeft iemand enig idee?
Dick Wijngaard
3.820 km
Temp.sensor eens checken?
Geeft ie helemaal geen enkele foutcode op de VAG-Com??
jhl 57.015 km Reageer
[quote=jhl]Geeft ie helemaal geen enkele foutcode op de VAG-Com??[/quote]
Nee geen enkele foutcode, en de temperatuur zender heb ik 2 maanden geleden vervangen ivm een andere storing
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
Hoeveel sleutels hangen er aan de sleutelbos bij de klant, en met hoeveel sleutels reed jij??
Grote dikke sleutelbossen mollen het contactslot, en schudden heen en weer waardoor de contacten van het contactblokje inbranden.
Laat de klant eens met alleen de contactsleutel in het slot rijden, niets er aan, misschien dan geen problemen meer. Dan is alles op te lossen door het contactblokje te vervangen.
audia4 28.170 km Reageer
Volgens mij alleen de contactsleutel en het kastje van het alarm.
ik zou de startonderbeking is uitschakelen van het alarm.komt vaker voor
maus 10 km Reageer
