Volkswagen Passat: afslaan bij gas loslaten
Bouwjaar: 1999
Het gebeurt de laatste weken regelmatig dat mijn motor afslaat als ik de koppeling intrap bv bocht of file, er is door de garage al een sensor vervangen doch dit heeft het probleem maar twee dagen verholpen. Airco aan of uit heeft geen invloed.
Ik las iets over een gasklep van een golf (koolaanslag), kan dit ook bij mijn passat het geval zijn ? passat 74 kw motor.
alvast bedankt
Lau
ja, dat kan prima ja. reinig hem eens en kijk dan wat hij doet.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Gebruik hiervoor remmenreiniger, maar spuit het op een doek. Beter is het om het gasklephuis te demonteren. Als het een gasklep is welke motor gestuurd en dus geen kabel, moet deze in de basisstand opnieuw ingeregeld worden.
Bedankt voor de adviezen, zie ook mijn laatste reactie, het was wel degelijk koolaanslag op de gasklep
Lau Topicstarter 55 km Reageer
