Volkswagen Passat: stuur
Bouwjaar: 1998
Weet er iemand hoe ik op een juiste wijze de stuur moet uithalen? Het is niet meer zoals vroeger de claxon bediening op de stuur uit de halen.
erdar
6.910 km
zitten achter op het stuur (2 a 3) gaten. afhankelijk van je model zal het stuur geschroefd, of met veerklips bevestigd zitten. Als er veerklips op zitten dan moet je deze met een schroevendraaier (b.v.) naar een kant wegdrukken en dan komt de claxon los. daarachter zit dan de centrale bout om het stuur te demonteren.
vergeet de evt. plastic kappen rond het stuur ook niet weg te halen zodat je de evt. airbagstekker makkelijk los kan nemen.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik hep het nog niey gedaan. Ga het nog laten doen een garagist. bedankt
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
