Volkswagen Polo met inj.: Afslaan motor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: nz
Hallo.
Ik heb een Polo met multipoint injectie die na het starten even mooi rond loopt, maar na ongeveer 5 seconden weer afslaat. Als je hem daarna weer start slaat hij nog sneller af.
Het lastige is dat hij het soms weer goed doet en dan onderweg afslaat.
Ik heb al een tijdje gezocht met de zoekfunktie, en aan de hand daarvan de blauwe temp. sensor vervangen en het gasklephuis schoongemaakt.
Ook de brandstofdruk is goed( blijft ook op druk nadat de motor is afgelagen) , 2,5 bar, slang los 3 bar.
Het contact blokje leek mij niet logisch omdat het duidelijk een brandstof probleem is. De motor blijft namelijk wel op remmenreiniger lopen als je die in het luchtfilter spuit. Of kan het evengoed misschien?
Vorig jaar is er een nieuwe tank en filter ondergegaan trouwens.
Het is de uitvoering met 2 brandstofpompen.
Als ik de klep van de luchtweger verdraai loopt de weerstand waarde niet helemaal vloeiend op, maar of dat de oorzaak kan zijn?
Weet iemand of de lambasonde het kan veroorzaken?
Alvast hartelijk dank voor de reactie. Ik ben als eens eerder goed geholpen hier.
Groeten.
simms
200 km
Niemand? Ter aanvulling; het is een 40 kw 1.3 motor.
B.v.b. dank.
simms Topicstarter 200 km Reageer
