Volkswagen Polo: controlelampje van de airbag blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb bij de polo het contactslot vervangen.Hiervoor heb ik de airbag uitgeschakeld door de accu los te koppelen en daarna weer alles opgebouwd en de accu weer aangesloten.Nu blijft het lampje van de airbag op het dashbord branden (geel). Wat kan ik doen zodat dit niet meer het geval is.
support55
215 km
[quote=support55]Ik heb bij de polo het contactslot vervangen.Hiervoor heb ik de airbag uitgeschakeld door de accu los te koppelen en daarna weer alles opgebouwd en de accu weer aangesloten.Nu blijft het lampje van de airbag op het dashbord branden (geel).[/quote]
En natuurlijk eerst geprobeerd of het slot werkte voordat de airbag aangesloten was...............Dus gaat het lampje branden.
Zul je dus naar de garage moeten om de fout te laten wissen met apparatuur.
Kan niet anders.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
En anders zit er iets niet goed aangesloten of gemonteerd.
ricky 55.575 km Reageer
Is niet mogelijk om de accu los te maken en dan opnieuw aan te sluiten?
Kan het trouwens kwaad als het lampje blijft branden?
support55 Topicstarter 215 km Reageer
Lees de nog eens de laatste 2 regels van mijn antwoord...........Maar als je me niet gelooft: probeer het......
En zolang het lampje brandt, werkt het HELE systeem niet...........uit voorzorg.......
Gr.
