Volkswagen sharan: afslaan tijdens het rijden(starten na 5 'a 10 min.)
Bouwjaar: 1996
tijdens het rijden slaat mijn auto af het maakt niet uit waar . op de autoweg of in de stad. de gegevens wordt niet in de computer op geslaan. de auto is bij de vw dealergeweest achter de computer en er kwam niks uit.er zit al een nieuw rotor.verdeelkap,halgever,contactpunt achter het contact slot en de bezineleiding is gereinigd. als de auto afslaat en ik weer wil starten dan krijgt de bougie's geen vonk. dit duurt al bijna 2 maanden ik word er gek van
en de garagehouder ook.
andre367
al 23 jaar lid
Laat ze eens de BDP sensor vervangen.Ik neem aan dat de motor een 2L is(motorcode ADY).Deze willen nogeens stuk gaan.Hij geeft dan in sommige gevallen geen foutcode aan.Ook kan het zijn dat de voedingsrelais van de motorstuureenheid defect is.Deze bevindt zich in positie 3 en wordt aangeduid met de cijfers 30 erop.Maar ik zal eerst de BDP sensor eens vervangen.
ga geen dure sensoren vervangen als je niet weet wat er aan de hand is. als de auto stilgevallen is en deze heeft geen vonk en inspuiting meer, meet dan eerst of je op een sensor van het motormanagment (temp sensor, gasklep positiesensor enz) of je daar een spanning hebt van 5 volt op een draad ten opzichte van massa. is dit niet het geval dan krijgt de computer geen spanning en is zoals men al zegt het hoofdrelais defect. kom ik onderweg veel tegen.
caddy1492 1.755 km Reageer
Dit kan van alles zijn, je zegt dat alles vervangen is ook de hallvoeler want dit komt best wel vaak voor. Misschien draadbreuk relais dit moeten we echt meten voor je achter komt wat het is. Ik zou zegen ga naar de dealer anders ga je nog meer geld vergooien. Iedereen kan wel iets roepen sensor dit sensor dat, moet je niet doen. Ga naar de dealer laat het systeem meten. En de delen die vervangen zijn blijken er niks mee te maken hebben met de storing dus heb jij deze ook moeten betalen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
