Ik heb een sharan met volgende fout in de airbag
--> onstekingspil bestuurders airbag : weerstand te hoog
Nu weet ik dat men bij de dealer een toestelletje (vas 5056)
heeft waarmee men via de 1551 kan nagaan of het probleem in de
airbag, sleepring of bedrading zit.
Zou het mogelijk zijn om via een vervangingsweerstand (zoals die soms gebruikt wordt wanneer een sportstuur gemonteerd is)
en mijn VAG COM tot het zelfde resultaat te komen?
zo ja wat is dan de weerstandswaarde?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kabeltje wat van de sleepring naar de stekker gaat is een zwak punt bij deze uitvoering.Als je hier aan gaat zitten en dit in je meetblokwaarde bekijkt zal je zien dat ie in sommige gevallen weerstand te hoog aangeeft.
Je moet deze gewoon vervangen en dit probleem is dan verholpen.
