Volkswagen Lupo: afslaan tijdens rijden, foutcode 00519
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V AHW
Deze auto heeft volgende probleem, slaat soms af tijdens het rijden, meters op nul en acculampje uiteraard aan, alsof je de sleutel omdraaid en weer op contact zet.
Gisteren uitgelezen gaf foutcode 00519. Vandaag nogmaals uitgelezen en weer stond 00519 erin, echter auto heeft gisteren geen kuren meer vertoond.
Control Module Part Number: 036 906 014 D
Component and/or Version: MARELLI 4AV 2476
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Waar zit deze G71 ergens en kan deze de oorzaak zijn van het uitvallen van de motor
(wat doet deze sensor precies)
Ook is het soms zo dat de klok en dagteller op 0 springt tijdens starten maar accu is zwak dus dat zal daar wel aan liggen.
Audidriver73
24.115 km
Gasklephuis reinigen en weer in basis zetten met de testkast.
Uiteraard ook de vacuumslangen controleren op lekkage.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky, bedankt voor je reactie, maar hij valt uit onder het rijden, dus niet bij het afremmen.
Heeft die G71 dan iets met het gasklephuis te maken? Of is dat een andere naam voor de MAP sensor?
Ik ga in elk geval eerst doen wat jij aangeeft.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
[quote=Audidriver73]Ricky, bedankt voor je reactie, maar hij valt uit onder het rijden, dus niet bij het afremmen.
Ik ga in elk geval eerst doen wat jij aangeeft.[/quote]
Dus hij valt uit terwijl je wel gas aan het geven bent?
Want dan zit het probleem ergens anders.
Inderdaad, tijdens het rijden, of het bij gasgeven is weet ik niet, heb er zelf mee gereden maar niks gemerkt. Zal voor de zekerheid even aan bestuurster navragen op welk moment, maar zoals ze vertelde gebeurde heb gewoon tijdens het rijden. Gasklephuis reinigen is geen overbodige luxe, dus dat zal ik zeker eerst doen.
Net nagevraagd, blijkt dus inderdaad tijdens het afremmen. Staat die storingscode daarmee in verbinding?
[quote=Audidriver73]Net nagevraagd, blijkt dus inderdaad tijdens het afremmen. Staat die storingscode daarmee in verbinding?[/quote]
Ja dus tijdens remmen en koppeling ingetrapt dan afslaan,dan verwijst die storing in eerste instantie naar een vervuild gasklephuis,zou deze schoonmaken storing wissen en in basis zetten met de tester,wel eerst leerwaardes wissen.
Dan moeten ze het even aankijken.
Mocht je toch ook de sensor willen bekijken,deze zit aan de rechter zijkant van het inlaatspruitstuk.
Ik ga zaterdag het gasklephuis reinigen en opnieuw inleren, ik laat wel weten of het dat was, ik denk haast van wel omdat dit wel vaker voorkomt.
Vervolgens zal ik na een week of zo nogmaals de auto uitlezen om te zien of de fout 00519 weer terug gekomen is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
