Volkswagen New Beetle: airbag fout
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 66kw 90pk
bij het uitlezen en proberen reseten van airbag fout van de beetle heeft vag prog aan dat ongevalsensor bestuurderszetel niet goed of niet werkt.kent iemand dit probleem en waar dit zit en hoe je dit kan oplossen.garage zei 160 euro/st en moet beide kanten doen maar vag heeft maar 1zijde aan en dat is links.
alvast bedankt
bambostje
825 km
Ik zou gewoon advies van de dealer opvolgen.
oldford 117.985 km Reageer
Komt wel eens voor bij de beetle,voorbumper en zijschermen (is 1 geheel) moeten eraf om erbij te komen.
ricky 55.575 km Reageer
ja dus niet echt een werkje om zelf aan te beginnen?
hoe komt dit eigenlijk en werkt de airbag in de zetel nu niet meer?
alvast bedankt voor de snelle reactie's.
bambostje Topicstarter 825 km Reageer
Als het lampje brandt, dan werkt het totale systeem niet.
Overigens ik denk niet dat het een "ongevalsensor bestuurderszetel" is, maar een "ongevalsensor bestuurderskant".
Heb je het nummer van de foutcode misschien?
nee want een collega van het werk heeft deze uitgelezen omdat ik alleen maar bmw kan uitlezen.
maar ik weet wel dat zoals bij bmw niet wil zeggen dat het lampje brandt het systeem niet werkt.
veelal is juist dat als er dan iets gebeurd gewoon alles afgaat ipv bv alleen bestuurdersairbag op het stuur.
toch al bedankt en ik vraag morgen of hij nog weet wat de juiste melding was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
