Volkswagen Sharan: Airbag indicatie lamp op instrumentenpaneel gaat aan uit en weer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 1,9 85KW
Hoi,
Ik had laatst sluiting zitten in de bekabeling.
Bij mijn scharnier van mijn achterklep waren de meeste draden defect (blank). Ik had hierbij ook het mototsturing-module (achter de accu even losgehad, om kabels door te meten)
Dat is nu opgelost, echter: Indien ik contact maak, gaat airbag lampje aan (lamptest), daarna gaat alles uit en komt de airbag lamp weer terug aan.
Bij contact maken komt ook meteen een raar geluid onder het dashboard vandaan (ratelen). Het lijken wel stappen motoren die bezig zijn. (het komt echt van binnenuit)
Kan iemand mij een tip geven waar ik het beste kan gaan zoeken. (ik heb geen uitlezer), wel doc.
Wie kan mij s.v.p. helpen met dit probleem?
dupl-u-1240-5dd1472b2ff99+Toine
540 km
al 23 jaar lid
voor het uitlezen zal je dan toch naar een garage moeten.
ik vermoed dat het airbag lampje is gaan branden door dat de spanning weg geweest is.
deze gaat alleen nog uit als dit gewist is.
dat geluid uit het dasahboard lijkt veel op een kachel bedienings motor.
laat dat ook uit lezen en testen zodat je weet of dit echt zo is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het probleem is opgelost.
Uitlezen en resetten. Lampje is nu uit.
Dat geluid is nu ook weg, een tikje tegen plastic doet wonderen.
nou kan toch niet mooier.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
