Volkswagen Lupo 1.2 TDI 2001: airbag lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Het airbag lampje blijft branden.
Wat kan dit zijn?
Ik heb de sleepring bij het stuur omgewisseld en de fout code gewist maar het probleem blijft. zelfde voor de airbag in het stuur zellf. Ik ben van plan om de computer te wisselen maar heb nog geen goed kunnen vinden. deze airbag computer is het zelfde als bij een golf 4 of polo. Iemand een idee wat het bij deze vw kan zijn?
DENNISTDi
885 km
al 8 jaar lid
Oplossing van DENNISTDi
Ik heb de zekeringen gevonden, 4 onder het daschbord. En in het daschbord kastje. En 4 andere onder de motorkap rechts. Ik heb de stekker gecontrolleerd en er zit op alle 4 aansluitingen spanning op.
In nl mag je misschien met airbag lampje rijden voor de apk maar in Duitlands komt hij de tuv niet door. hopelijk vind ik snel
Bekijk in de discussie
Waarom heb je de sleepring gewisseld, wat is de foutcode ?
kaleido 1 158.570 km
2 jaar geleden was de sleepring kapot. Ik dacht misschien is deze nu weer kapot.
storingcode: 18044 Powertrain Databus:
Missing message from Airbag controller
P1636-35019 ---intermitter
DENNISTDi Topicstarter 885 km
Heb je geen zekering defect
Ik hen zekering nr 27 nagekeken deze is goed. deze is vn de lampjes op het daschbord.
andere zekeringen bij het kast naar gekeken en die lijken allemaal goed te zijn.
dan zitten er nog 4 zekeringen onde de motorkap. Deze zijn ook goed. ik had ergens gelezen dat deze wel eens slecht kunnen zijn.
En dan zitter er onder het dachbor nog 4. 3 van40a die zijn goed en een van 35a deze kan ik niet zien.
Zitten er nog ergens anders zekeringen? of contacten bij een 3l. Ik weet ook niet of het airbag systeem meerdere zekeringen heeft. eentje is in ieder geval van het lamje. de andere weet ik niet. ik kan de zekeringen eens goed schoon maken.
Waar zit de sensor die ziet dat je een ongeluk maakt? zit deze in de computer?
Ik heb mijn airbag computer getest in een andere wagen en de computer is goed.
zekeringen zien er allemaal goed uit.
Kan ik de zekeringen ook testen? en waar zitten deze allemaal bij een 3l.
Waar zitten de sensoren die er voor zorgen dat bij een botsing de aribags afgaan?
Oplossing
hallo Heeft iemand nog een tip? code: powertrain databus missing message airbag module 18044 p163635019
misdchien iets met de canbus niet goed?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
