Volkswagen POLO: airbag storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
airbag lamp brand continu, auto uitgelezen .
storing 01299 sporadische geen communicatie met j533.
weet iemand waar ik de j533 kan vinden en wat er aan de hand kan zijn? groetjes maurice
maurice limpens-1
60 km
al 8 jaar lid
foutcode: 01299 hex: 513
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Diagnose Interface voor Data Bus (J533)
du Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
en Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Geen signaal / geen communicatie ↔ (No Signal / No Communication)
Onwaarschijnlijk signaal ↔ (Implausible Signal)
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
Regelmodule defect
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check (meetwaardeblokken) / vervang Regelmodule
Extra info:
Als deze fout alleen maar in één Regelmodule is aangetroffen dat is waarschijnlijk die Regelmodule het probleem. Als de foutcode in meerdere Regelmodule is gevonden dan is de CAN Gateway het probleem
Svp fout-geheugen uitlezen ↔ (Check DTC Memory)
Mogelijke oorzaken:
Er is een foutcode opgeslagen in de Diagnose Interface voor Data Bus (J533) / Regelmodule 19)
Check / wis Foutcode in de Diagnose Interface voor Data Bus (J533) / Regelmodule 19)
Extra info:
Deze foutcode is een aanwijzing dat er in een andere Control Module een foutcode is opgeslagen
BRON:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutco...
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
djoeri 570 km Reageer
Er is een communicatie fout met regelmodule 19 can interface en je abs unit. Controleer je bedrading en zekeringen goed. module 19 zal ergens onder je dashboard zitten aan de
bestuurderszijde.
Na een lange zoektocht het probleem gevonden. Het airbag module was inwendig kapot, maakte storing op de canbus lijn. vervangen door een gebruikte nieuwe. probleem opgelost. hartelijk bedankt mensen om mee te denken.
maurice limpens-1 Topicstarter 60 km Reageer
Airbag module gewisseld, storing op de canbus lijn verholpen.
