Volkswagen POLO: EGR INLEREN
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedendag,
Ik probeer op een polo 1.4 16v uit 2001 de basisinstellingen uit te voeren op de nieuwe egr maar blijf maar ERROR in vak 4 krijgen. link naar screenshot: https://ibb.co/iGYS7p wat kan ik nu nog proberen?
Verder geen storingscodes aanwezig behalve dat de egr nog niet ingesteld is.
Auto start wel maar valt na paar minuten vanzelf uit. Daarna start hij niet meer.
Alvast bedankt.
BOBS3L
1.315 km
al 9 jaar lid
Als de minimum waarde 0,710 V is, dan is de actuele waarde van 0,708 V ONDER dat minimum.
Originele, nieuwe egr gebruikt? Of aftermarket, of 2e hands?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Als de minimum waarde 0,710 V is, dan is de actuele waarde van 0,708 V ONDER dat minimum.
Originele, nieuwe egr gebruikt? Of aftermarket, of 2e hands?[/quote]
Aftermarket nieuwe egr van topran.
Verklaart dit ook dat de auto uitvalt als hij nog nie ingeleerd is?
BOBS3L Topicstarter 1.315 km Reageer
EGR klep inleren (calibreren). bron
Bij vrijwel alle benzine auto's van VAG (Audi/Seat/Skoda/VW) kan/moet de EGR opnieuw worden gecalibreerd / ingeleerd.
Deze procedure is waarschijnlijk alleen van toepassing op magnetische EGR kleppen.
Een auto met een niet-ingeleerde EGR zal wel starten en lopen.
De procedure is als volgt:
Contact AAN, motor UIT
Check of de accuspanning minimaal 11.5 Volt is.
Start VCDS (VAG-COM)
Kies [Select Control Module]
Kies [01-Engine]
Kies [MeasBlocks-08]
Kies Groep [074]
Kies [Go!]
Je ziet achtereenvolgens:
meetwaardeblok (MWB) 074.1: Min Position in Volts (0.77)
meetwaardeblok (MWB) 074.2: Max Postion in Volts (3.75)
meetwaardeblok (MWB) 074.3: Potentiometer voltage (0.908)
meetwaardeblok (MWB) 074.4: Adaption status (Run/OK/etc)
Kies: [Switch to Basic Settings]
meetwaardeblok (MWB) 074.4: Adaption Status: (Run) verandert in 'ADP OK' (calibratie is nu voltooid).
Kies [Switch to Measuring Blocks]
Kies [Close Controller]
Kies [Go Back-06] etc
Extra info:
Als bovenstaande calibratie niet lukt, schakel dan het contact UIT (30 seconden lang), dan weer AAN en probeer het opnieuw.
Voor ECU's welke ME 7.5 hebben moet de koelvloeistoftemperatuur tussen de 10 en 50 °C zijn.
Bron: www.Gerritspeek.nl
djoeri 570 km Reageer
Wat ook wel wil helpen is voordat je de procedure uitvoert zorgt dat het foutgeheugen leeg is, ik heb dit zelf namelijk gehad ik kreeg mijn egr klep ook niet ingeleerd met een actuele fout. fout gewist en daarna meteen inleerprocedure uitgevoerd.
Ik denk dat de nieuwe egr gewoon niet goed is. Met de oude kan ik de procedure wel doorlopen alleen geeft de oude daarna foutcodes.
Nieuwe egr was niet goed andere egr is nu ingeleerd.
