Volkswagen New Beetle: Airbag terug inschaklelen (bijrijder)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
na een gros airbag storingen te hebben verholpen van een new Beetle blijft deze nu aangeven dat de bijrijders airbag uitgeschakeld is.
er staan geen storingen meer in het systeem en de auto is niet voorzien van een de-activatie slot in het dashboard kastje.
Bij het zoeken van de storingen is al gebleken dat de draad schema's niet het zelfde zijn dus vraag ik mij af of het gewoon te activeren is.
Iemand ervaring met het in of uitschakelen van de bijrijders airbag van een Amerikaanse Beetle?
Chris
Chris en Pat
6.195 km
Bij de dealer interactief laten activeren door ingave van amerikaanse beetle.
Kast vermeldt dan ook of er eventueel een stekker moet worden aangesloten of een dummy moet worden verwijderd.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Bij amerikaanse VW/Audi kan de bijrijdersairbag niet worden uitgeschakeld, vaak is het zo dat deze uitgeschakeld blijft totdat er iemand op de bijrijdersstoel gaat zitten. Als dit niet het geval is, moet je het contact-matje maar eens controleren.
frans1524 1.340 km Reageer
Bedankt Frans, ik ga het bij de klant navragen...
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
beste chris en pat
ik weet dat bij een europeese vw de airbags gewoon in en uit te schakelen zijn met bv vag-com
heb dit nl zelf laatst nog bij een eos gedaan deze had andere stoelen gemonteerd
het airbag lampje ging dan gewoon uit alleen kwam er iedere keer airbag deaktiveerd te staan op het display
ik weet niet of je beschikt over vag-com anders kan ik wel uitleggen hoe ik het heb gedaan
maar voor het zelfde geld gaat het bij de beetle niet
mvg pim
pkre10 2.330 km Reageer
ik heb eindelijk de controle kunnen uitvoeren maar het lampje blijft gewoon aan.
Nu geeft je aan dat dan het matje in de stoel zitting gecontroleerd moet worden? Zou er dan geen storing opgeslagen moeten worden als er iets mis is met dat matje?
Chris[quote=frans1524]Bij amerikaanse VW/Audi kan de bijrijdersairbag niet worden uitgeschakeld, vaak is het zo dat deze uitgeschakeld blijft totdat er iemand op de bijrijdersstoel gaat zitten. Als dit niet het geval is, moet je het contact-matje maar eens controleren.[/quote]
Eeen storing wordt niet opgeslagen omdat het contactmatje werkt als een schakelaar, dus open of dicht. Je kunt mbv een multimeter gemakkelijk meten of het werkt.
[quote=frans1524]Eeen storing wordt niet opgeslagen omdat het contactmatje werkt als een schakelaar, dus open of dicht. Je kunt mbv een multimeter gemakkelijk meten of het werkt.[/quote]
Ok thx, ga ik mee aan de gang!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
