Volkswagen Passat: Airbag/stuurwiel demontage
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal.Ik heb een probleem met het verwijderen van het stuur bij een 1999 Passat(De richtingaanwijzer schakelaar moet vernieuwd worden).We kunnen de airbag er niet uit krijgen!Al mijn informatie zegt dat je vanuit de achterkant van het stuur door een gaatje in het stuurwiel een schroevendraaier omhoog moet steken en dan een klip terug of om moet duwen en dat is dat!Nou we hebben van alles geprobeerd maar kunnen geen klip of zo vinden!Wat we ook doen met een platte of sterschroevendraaier steken en duwen en verdraaien niks werkt.We hebben zelfs de gaatjes in het stuur(zit immers aan de achterkant waar het niet echt zichtbaar is)groter gemaakt on erin te kijken,maar ik kan niets zien dat het verklaart!!Het enige dat er in zit lijkt op een ronde ring die helemaal rond gaat(rondom de hele as)Maar duwen enz tegen die ring doet verder niets.Ik hoop dat iemand ons verder kan helpen met ons probleem. Groeten uit Nieuw Zeeland,
John Gijsbers
John G
Beste John
Aan de achterkant van het stuurwiel zitten idd twee gaatjes.
In die gaatjes bevinden zich twee schroeven.(informatie autodata)
LET OP : e.e.a verdiend wel de nodige ervaring cq documentatie
voor deze werkzaamheden.
Zoals beginnen met deactiveren van de airbags,stuurwiel in "middenstand" ,spiraalkabel niet meer verdraaien enz.
h.hannemann 4.305 km Reageer
zo goed als ik weet, zijn het imbus of torx schroeven.
let wel, de accu klemmen verwijderen voor je aan de airbag begint te sleutelen!!!
arie549 16.505 km Reageer
Dank voor de informatie.Bij Audi en de eerdere Volkswagens zijn het inderdaad torx schroeven.Maar vanaf 1999 gebruikt men blijkbaar een ander systeem met klemmen.(Volgens Bosch en Autodata)en andere informatie die ik heb.Maar helaas kan ik geen klemmen En geen schroeven vinden.Groeten, John Gijsbers
John G Topicstarter 55 km Reageer
moet een schroevendraaier in het gat steken dat midden boven de stuuras zit. Hefboom van de schroevendraaier omhoog bewegen en de airbagunit zou vrij moetten komen.
zie je postvak in.
audia4 28.170 km Reageer
Ik gebruik hier altijd een platte schroevendraaier voor die in het midden 90 graden is verbogen.Als je dan de schroevendraaier in het gat steekt haal je deze naar je toe.
erik2819 2.070 km Reageer
eerst negatieve accukabel losmaken, dan stuur in de rechtdoorstand zetten, daarna 90 graden naar links of rechts draaien en schroevendraaier (zeker 45 mm) in gat aan achterzijde steken en clip losdrukken door schroevendraaier naar boven te bewegen, daarna stuur 180 graden verdraaien en weer dezelfde procedure, let op is kritisch werkje. sukses
Hallo john,
Je moet niet tegen de ring duwen je moet hem iets omwippen, het is een kliksysteem, gaat goed met de schoeverdraaier van vw, zonder kunststof handvat.
Voor je het stuur eraf trek, laat de centralemoer er een paar slagen opzitten ivm de bedrading van de airbag
