Volkswagen Golf IV: airco
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
airco koelt niet
hoge druk loopt op tot 32 bar ventielator van de radiateur draaid niet
zekeringen nagekeken en deze zijn goed
iemand een tip ????
gr dirk
dirk2269
6.540 km
zet eens rechtstreeks 12 volt op de fan als hij dan nog niet aanslaat is de fan defekt
heb ik gedaan dan werkt hij wel
dirk2269 Topicstarter 6.540 km Reageer
relais onder de chassis balk mss?
krisje 1.245 km Reageer
Druk loopt op dat 32 BAR...dat is niet niks. Koelvinnen worden inderdaad aansgetuurd door zo relaisbox die onder je accu zit. Ze gaan weleens defect. Beste is toch met een schema alles goed te controleren. Loopt de druk erg snel op, anders denk ik ook aan een vastzittend expansieventiel.
ooit in een ver verleden zo een wagen gehad
met hetzelfde probleem. Zat in de buurt van de
pedaalbak een zekering van 40 amp die stuk was.
Zekering vervangen en het probleem was opgelost.
Succes, Pascal
de lage druk zat op 10 ba dus denk dat het systeem beetje overhit was
ok bedankt voor de tips
gr dirk
en pascal wat voor wagen was dat dan ?
