Volkswagen Sharan: airco blijft warme lucht geven
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 115pk
airco ging niet meer was zo goed als leeg.
Al tweemaal gevuld met 1050 gr maar blijft warme lucht geven, geen koude
Geen (!)- foutcodes
jhl
57.015 km
Drukken gemeten? Pomp wil wel eens stuk gaan.
ricky 55.575 km Reageer
6 bar lage druk, 4 bar hoge druk
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
sorry, 6 bar lage en 5 bar hoge druk
5 bar is de druk als het systeem niet werkt,dus de pomp doet niks denk ik.
Slaat wel de magneetkoppeling in? en draaid de as van de pomp dan ook? (misschien speedbaantjes afgesleten).
Waarschijnlijk expansieventiel of orrifice defect.
Deze dient als venturi en gaan ook wel eens stuk.
Expansieventiel zit tegen het schutbord, expansieventiel
zit in de leiding.
Is hij wel goed afgevuld? Heb je een dubbel systeem
(voor en achter apart regelbaar) of heb je een enkel systeem?
Succes, Pascal
't is een dubbel systeem (beetje verwarrend). Dus 1050 opgevuld. Er staat Evap : 750 gr. - Evap2 : 1050 gr. Magneetkoppeling springt op, ventilatoren draaien normaal. Klant heeft wel zo goed als leeggereden met airco. Auto heeft 2 jaar geen garage gezien. Pollefilter zat propvol. Leidingen worden niet heet en niet koud.
FF door een specialist laten checken.
Indien de expansieventiel of orrifice stuk
is heb je ook bijna geen drukverschil.
Koudemiddel word dan gewoon rondgepomp
zonder dat het door een vernauwing heen moet.
Succes, Pascal
Is er al een oplossing gevonden??
Isbbij dealer geweest vorig week. Auto van zaterdag terug. Nieuwe compressor voor 600 euro, alles incl.
weet je zeker dat het een dubbel systeem is?
is bij sharan nog al verwarrend omdat bij ecc types de warmte wisselaar ook door de ecc word bediend
2 temp regelingen op ecc controle paneel.
lopen er airco leidingen onder de auto?
vw_audi 2.520 km Reageer
Ik zie nergens aircoleidingen onder de auto. Juist een soort "webasto"
dus enkele airco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
