Volkswagen Passat: Airco fan blijft aan vw v5
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5
Ik heb een probleem met de airco fan aansturing. Twee weken geleden heb de radiateur vervangen. De oude kekte uiteindelijk steeds meer. Na het plaatsen van de nieuwe radiateur heb ik alles netjes gemonteerd. Vervolgens een paar korte ritten gemaakt om te kijken of alles goed was. Verder geen problemen ontdekt naast dat het ontluchten niet in één keer goed verlopen was. Heb nu weer wat koelvloeistof moeten toevoegen. Maar sinds gisteren blijft de airco fan constant draaien. Bij het omdraaien van de sleutel in de acc stand start de fan al. Maakt niet uit in welke stand de airco staat. Heb de ecc uitvoering.
Iemand een idee over dit euvel. Kan op zich geen kwaad maar is wel erg luidruchtig.
Graag iemand die me wat tips kan geven.
frednl
175 km
als je de kabel vanaf de elektrische fan volgt kom je een kastje tegen, dit is de regelunit voor de fan. Waarschijnlijk is het relais dat hierin zit overleden. (lees vastgekleeft)
audia4 28.170 km Reageer
Zit dit kastje in het dashboard of ergens achter de gril.
frednl Topicstarter 175 km Reageer
Probleem gevonden en verholpen.
Bij het terugzetten van de stalen bumper is de voedingskabel net op de rand van de steun beklemd geraakt.
Volledig contact met aarde, 100% stroom op de radiator.
Audia4 bedankt voor het meedenken. Het relais heb ik niet gevonden maar wel de sensor die op de airco radiator zit gemonteerd.
