Gisteren ging spontaan het lampje van de koelvloeistof rood knipperen en verscheen "STOP" in het instrumentenpaneel.
De auto was amper 10 tellen aan. Koude start. Kijken onder de kap en onder de auto leverde eerst geen zichtbare problemen op wat betreft zichtbare lekkage. Na het losdraaien van het expasievat echter kwam de nare verrassing: bruine schuimende koelvloeistof. Ook vrij dik trouwens.
Nu dacht ik meteen aan de dag (een maand of twee geleden) heb ik een flinke scheut koelvloeistof moeten bijvullen voor het eerst in jaren. Ik heb toen bij de pomp de blauwe koelvloeistof gehaald voor vw/audi. Was helemaal universeel werd er gezegd.
Ik had er groene in zitten. Ik dacht dus dat is de fout. Twee soorten gemengd die achteraf toch niet gemengd konden worden.
Echter de auto naar de garage gebracht en de mededeling gekregen dat er een lek in de oliekoeler zou zitten. Kosten 350 euro. Totale reparatie.
Is nou door het mengen van de twee verschillende soorten koelvloeistof de oliekoeler lek gegaan? Is het toeval? Of klinkt dit als een onnodige reparatie?
Oliepijl was volgens de garage laag. Ik heb echter geen oliemelding gehad op het dashboard, en normaal gesproken is de passat hier erg snel mee. In ieder geval snel met het gele lampje.
Wat te doen?
