Volkswagen Golf: airco magneetkoppeling vrijloop dynamo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 74KW ATD
hallo iedereen,
mijn aircopomp was stuk ik heb deze vervangen door een nieuwe van het merk Gerigermany.
Nu viel me wel op dat de magneetkoppeling niet met de hand in beweging te krijgen is, terwijl dit wel het geval was bij mijn originele pomp.
Is dit normaal?
ik heb nu een klapperend geluid aan mijn multiriemspanner, terwijl deze recent vervangen is (ook met een nieuwe multiriem) . De spanner spant bijna op zijn maximum. Zou mijn vrijloop van de dynamo stuk zijn of ligt het aan de aircopomp?
stijnvw
1.170 km
stijn als de airco uitstaat dan is de magneet koppeling vrij dus draaibar tenzij je eeen vaste poeli hebt met een regelbaar binnen werk maar dan zal je die eerst ook gehad hebben.
ik vermoed dat de vrijloop koppeling van de dynamo de eerste handeliong is die je moet controleren.
haal de riem los en hou de poeli stevig beet draai hem snel heen en weer als het goed is loopt hij in een ricgtig door doet hij dat niet dan moet je deze vervangen .
blijf niet telang zo door rijden dat kost je je rib -riem.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hallo Jan,
ik zal het eens proberen wat je zei. Ik vind het wel raar dat mijn garage (multimerk) dit probleem nog niet gevonden heeft. Ze hebben al 2 maal nieuwe spanner en multiriem geplaatst.
stijnvw Topicstarter 1.170 km Reageer
