Volkswagen Golf V: Airco probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Blp
Hallo allemaal auto laatst uitlezen kwamen we achter dat de airco niet werkt iets met lagedruk volgens mij code g65 hogedruk sensor zou defect zijn ik deze vervangen nog steeds geen werkende airco ,ik naar de garage geweest om te chekken alles was ok geen lek en volle airco, hun wisten het ook niet meer is er een zekering ??? En bij de hogedruksensor 3polige stekker ook geen stroom monteur uitgemeten idd geen stroom wie kan mij hier verder helpen gr ps iemand uit limburg hier ???
Halis
550 km
al 13 jaar lid
laat de airco eens controleren door een airco specialist.
Hans4040 123.030 km Reageer
Is al gebeurd moest nog verder uitzoeken
Halis Topicstarter 550 km Reageer
Systeem is gezekerd .
Werkt je kachelmotor wel goed ? het signaal loopt via je kachelweerstand en je comfortmodule.
Is het systeem uitgelezen met dealer apparatuur of universeel ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ja hoor kaleido foutmeilding hoogedruk sensor
Met vcds uitgelezen
Is er een zekering voor deze hogedruksensor
Wel een zekering voor je airco gedeelte .
Weet jij ook waar het ligt kaleido gr halis
Kijk eens in je instructieboekje , daar zal vast in staan welke zekering/en van het airco systeem zijn .
Of op de deksel van het afdekkapje.
Anders elke zekering controleren dmv doormeten.
ff opgezocht:
zekering F4, 5 ampere zit voor de drukschakelaar...
Drukschakelaar ligt toch onder ergens in de buurt bij de airco zie daar nergens een zekering
Nee dat klopt , hans bedoeld op F4 in de zekeringkast zit een 5 ampere zekering , voor de drukschakelaar .
Ga anders even naar een echte garage /airco specialist , ik heb niet echt de indruk dat waar je geweest bent ze er verstand van hebben.
Thanks kaleido ik. Ga eens kijken
Hallo allemaal airco probleem nog steeds niet opgelost. Ben naar en airco specialist geweest alles uitgelegt dat mijn hogedruksensor fout melding geeft massa probleem en dat deze vervangen is geweest nog steeds dezelfse probleem aangeeft en. Dat het niet gereset kan worden g65 sporadisch open of kortgesloten met massa . Hy zegt meet de kabel maar eens door kan iemand mij helpen hoe ik deze kan meten en waar di kabels naar toe gaan van mijn hogedruksensor 3pins gr halis
Ik heb het probleem laten oplossen toch een kabelbreuk hogedruksensor goed laten uitmeten idd zoals ze zeggen meten is weten
